砂锅粥
第1楼2020/11/16
楼主可以参考一下https://wenku.baidu.com/view/09726b1f59eef8c75fbfb310.html
通标小菜鸟
第2楼2020/11/16
楼主可以搜一下网上的文献,有不少关于用液相色谱测定对羟基苯甲酸酯类防腐剂的文章
夲清雪
第3楼2020/11/16
哦,好的,谢谢你啦!
第4楼2020/11/16
好的,谢谢你啦!
hejiahuan
第5楼2020/11/16
我们用的是等度做的,如果觉得出峰时间比较长,可以考虑用梯度缩短运行时间或使用短一点的色谱柱。色谱柱: ODS,4.6mm×250mm×5μm流动相:甲醇: 0.02mol/L醋酸铵=58:42流速:1mL/min检测波长:254nm柱温:30℃进样量:10μL
Insm_e13f9b13
第6楼2020/11/16
谢谢学习学习一下
sdlzkw007
第8楼2020/11/16
国家标准的方法都可以的。不清楚你们的问题在哪?
第9楼2020/11/17
哦,好的,谢谢
第10楼2020/11/17
国标的是气相,我要用液相。
第11楼2020/11/17
前处理是怎么做的?出检测报告的时候按的哪个标准?
