有水有渝
第3楼2010/04/03
有机酸类化合物的反相高效液相色谱法的分离条件研究
Study on Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography Separation Condition and Determination Method of Organic Acids
研究了在用RP-HPLC法测定有机酸时如何对流动相的酸度进行控制,给出了流动相最佳pH的选择通式:色谱柱允许的最低pH值≤pH≤pKa-2;研究了流动相中甲醇、乙腈存在时对此通式的影响.用研究得出的结论选择了测定甲酸、乙酸、丙酸、丁酸和丙二酸、丁二酸、戊二酸、己二酸时的色谱条件,并且研究了每种酸在各自浓度范围内测定的线性关系、回归方程、相关系数以及相对标准偏差.实验显示,在选定的色谱条件下进行分析测试时,各种酸的线性相关系数r>0.999 5,相对标准偏差RSD<0.90%.
可以去看看这个文献
反相高效液相色谱法测定果汁中11种有机酸条件的优化--《分析化学》2004年12期
本文献来源中国知网 www.cnki.net
提出了一种利用高效液相色谱同时分析果汁中11种有机酸的优化的方法。在Prontosil12010C18H(10μm,4.6mmi.d.×250mm)色谱柱上,3%CH3OH0.01mol/LK2HPO4(pH2.55)溶液做流动相,流速为0.5mL/min,柱温为30℃,紫外检测波长为210nm时,可以较好地分离和测定果汁中常见的11种有机酸。该方法相对标准偏差0.31%~1.59%,回收率96.8%~102.0%,各种酸的线性相关系数r>0.9996,具有较高的准确度和精确度,方法简便,可应用于果汁中有机酸的检测。
