【求助】问一个很很很很很很很很基础的问题
  • 天天洗碗
    2010/05/20
气相色谱(GC)
  • 假如衬管里有玻璃棉,进样时注射器的针头和玻璃棉接触吗?
    原来我一直以为是不接触的,但看安的培训教材上介绍玻璃棉时有一句话让我不解:
    “玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累”,它的意思应该是玻璃棉擦拭吧?还是我又理解错了?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:小问题,大道理!
  • coffee8
    第1楼2010/05/20
    这是说明玻璃棉的作用呀!
    还真没有注意过!很好呀!
  • wangcuntian
    第2楼2010/05/20
    不接触的,一般我们用滤纸擦针头就行。
  • coffee8
    第3楼2010/05/20
    自动进样器也用滤纸擦针头吗?
    wangcuntian(wangcuntian) 发表:不接触的,一般我们用滤纸擦针头就行。
  • guohua
    第4楼2010/05/20
    对呀,是接触的,自动进样器下面的衬管一般是玻璃毛在中间,针尖扎入玻璃毛中。
    我觉得你能想到这个问题,已经很不基础了,呵呵
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/05/20
    对这个说法有怀疑。说一下个人意见,在自动进样器进样之前,从样品瓶取出样品时,样品瓶隔垫难道不同去除针外侧的样品残留吗?
  • tian501
    第6楼2010/05/21
    都没注意到。以前只记得玻璃棉的作用的一部分,就是第一句“玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱”。看来是自己没注意看资料。
    不过想想,自动进样器的针插入衬管,应该和玻璃棉接触到的。
  • 3kkk
    第7楼2010/05/21
    还真没去注意过这些
  • 天天洗碗
    第8楼2010/05/21
    你说的是清洗吧?
  • 天天洗碗
    第9楼2010/05/21
    那就是我以前的理解错了,感谢guohua老师的提醒,谢谢!
    guohua(guohua) 发表:对呀,是接触的,自动进样器下面的衬管一般是玻璃毛在中间,针尖扎入玻璃毛中。
  • 天天洗碗
    第10楼2010/05/21
    应该去除的,我的意思是说进样器在进样口推出样品后残留在针尖的液体;
    如果不接触,针尖的液体会残留在进样垫上有二次进样的可能
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:对这个说法有怀疑。说一下个人意见,在自动进样器进样之前,从样品瓶取出样品时,样品瓶隔垫难道不同去除针外侧的样品残留吗?
