edward0854
第1楼2010/05/20
都很正常啊. 這是agilent的吧混液->泵->色譜柱
有水有渝
第2楼2010/05/20
这是一个示意图,一切以实物为准。
elvisnoxug
第3楼2010/05/21
谢谢楼上的两位朋友。对比下面这个图,是不是觉得上面的那个画法不正确啊?
第4楼2010/05/21
是不是我太较真了,还是其中有专业的东西俺不知道,请明示!谢谢!!!
第5楼2010/05/21
有一种可能就是柱塞杆与泵腔不是紧密结合的,正如第一个图一样,抽液时还起到一定的混匀作用。
johne0212
第6楼2010/05/21
第一张是有问题的吧,双活塞泵出口应该同时接到脉冲阻尼器上,然后从脉冲阻尼器到色谱柱。如果像第一张图那样的话,脉冲阻尼器没有起到多大的作用,泵还是有脉冲的。
zhdy1111
第7楼2010/05/22
上图是agilent1100四元泵工作原理图,活塞的进液口的位置有没有问题,只是脉冲阻尼器为什么要放在双活塞泵中间,我也不大清楚,等待高人解说。
