【求助】手性色谱柱属于什么性质的色谱柱?
  • 有水有渝
    2010/05/21
  • 手性色谱柱属于什么性质的色谱柱?
    是正相还是反相,增加流动相中弱极性组分比例时,物质的保留时间是缩短还是延长?
  • xiaoxiaofly
    第1楼2010/05/21
    手性色谱柱既有正相的也有反相的
  • 有水有渝
    第2楼2010/05/21
    要实现手性识别,手性化合物分子与手性固定相之间至少存在三种相互作用。这种相互作用包括氢键、偶级-偶级作用、π-π作用、静电作用、疏水作用或空间作用。手性分离效果是多种相互作用共同作用的结果。这些相互作用通过影响包埋复合物的形成,特殊位点与分析物的键合等而改变手性分离结果。由于这种作用力较微弱,因此需要仔细调节、优化流动相和温度以达到最佳分离效果。
    根据手性固定相和溶剂的相互作用机制,Irving Wainer首次提出了手性色谱柱的分类体系:
    第1类:通过氢键、π-π作用、偶级-偶级作用形成复合物。
    第2类:既有类型1中的相互作用,又存在包埋复合物。此类手性色谱柱中典型的是由纤维素及其衍生物制成的手性色谱柱。
    第3类:基于溶剂进入手性空穴形成包埋复合物。这类手性色谱柱中最典型的是由Armstrong教授开发的环糊精型手性柱[2],另外冠醚型手性柱和螺旋型聚合物,如聚(苯基甲基甲基丙烯酸酯)形成的手性色谱柱也属于此类。
    第4类:基于形成非对映体的金属络合物,是由Davankov开发的手性分离技术,也称为手性配位交换色谱(CLEC)。
    第5类:蛋白质型手性色谱柱。手性分离是基于疏水相互作用和极性相互作用实现。
    但由于市场上可选择的手性色谱柱越来越多,此分类系统有时很难将一些手性柱归纳进去。因此参考Irving Wainer的分类方法,根据固定相的化学结构,将手性色谱柱分为以下几种:
    刷(Brush)型或称为Prikle型
    纤维素(Cellulose)型
    环糊精(Cyclodextrin)型
    大环抗生素(Macrocyclic antibiotics)型
    蛋白质(Protein)型
    配位交换(|Ligand exchange)型
    冠醚(Crown ethers)型
    看网上的一些资料,手性色谱柱并没有按正,反相分类,楼上知道哪些是正相手性,哪些是反相手性吗?
    xiaoxiaofly(xiaoxiaofly) 发表:手性色谱柱既有正相的也有反相的
  • xiaoxiaofly
    第3楼2010/06/10
    楼上的说的很对。但是就像传感器的分类一样,色谱柱的分类方式也不止一种吧。分类方法是依据对象的某一特征进行分类。举个例子:chirlcel od柱按您上面的分类是纤维素型,按正相,反相分的话是正相柱,按其固定相的固定方式分的话则是涂敷型色谱柱。当然,您说的那种分类方式是比较权威,也比较全面的。但是,也不能因此而否认手性柱也可按照正相,反相分类。至于具体的信息,您可以看看相关商业厂商的色谱柱介绍,一般会注明是哪种结构的手性固定相,也会注明是正相还是反相柱。
    有水有渝(xky0230699) 发表:要实现手性识别,手性化合物分子与手性固定相之间至少存在三种相互作用。这种相互作用包括氢键、偶级-偶级作用、π-π作用、静电作用、疏水作用或空间作用。手性分离效果是多种相互作用共同作用的结果。这些相互作用通过影响包埋复合物的形成,特殊位点与分析物的键合等而改变手性分离结果。由于这种作用力较微弱,因此需要仔细调节、优化流动相和温度以达到最佳分离效果。
    刷(Brush)型或称为Prikle型
    纤维素(Cellulose)型
    环糊精(Cyclodextrin)型
    蛋白质(Protein)型
    冠醚(Crown ethers)型
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
