symmacros
第1楼2010/05/22
看看标样或以前做过的样品出不出这些稀奇古怪的峰,会不会是现在的样品里的杂质?另外进样阀或进样器会不会有污染?
zhabc12
第2楼2010/05/22
出现问题要首先想到,样品制备是不是跟以前有什么区别?稀释剂是不是与以前不一样?其他没改变的话,进样阀、流通池可能污染了。
fobhcff
第3楼2010/05/22
柱子长时间使用后被污染了,如果按有保护柱可以取下来再走基线,如果好了,就可以说明保护柱该换了,如果还存在,就是没有平衡好,
