有水有渝
第1楼2011/09/07
建议楼主按给出的条件先试一下
耐士科技
第2楼2011/09/07
可以联系我,我有这篇文献的,格式不对,传不上来,看你短信
第3楼2011/09/08
楼上的可以压缩后上传,如果有一样的文献,那楼主不是没有做方法学验证的必要了,文章也就失去了意义?
zouxizhen
第4楼2011/09/08
没有一样的色谱柱,用C18柱走不出来,在购买中ING
第5楼2011/09/08
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼上的可以压缩后上传,如果有一样的文献,那楼主不是没有做方法学验证的必要了,文章也就失去了意义?一般实验我们都不做方法验证的,只有GLP实验才做方法验证,如果可行,我就可以直接用文献中的方法了罗。你所说的“文章也就失去了意义?”是指?有些不太明白。
第6楼2011/09/08
加了,等你验证呢,谢谢!
第7楼2011/09/08
[div][/div]我以为你要发表论文呢。维生素A和E我做过,是饲料中的,对色谱柱的要求瓶不是很高,用岛津和月旭的250mm的C18都可以做的出来。
