原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/22
这与仪器的灵敏度有关系。为了达到良好的检测效果,一般不会让曲线太宽,上限也不要太高,浓度大,还原剂的浓度也需要增大,线性也会受影响。目前的仪器一般砷最高浓度用10PPB,汞用1PPB就可以了!
donglinyu620
第2楼2010/05/22
砷,低浓度曲线1~10ug/L,高浓度曲线10~100ug/L汞,低浓度曲线0.1~1ug/L,高浓度曲线1~10ug/L砷超过50ug/L曲线会向下弯曲
秋月芙蓉
第3楼2010/05/23
我们砷的线性范围2-40ug/L
第4楼2010/05/23
你用的是哪一款仪器呀?
chemistryren
第5楼2010/05/24
汞最高2PPB,砷20PPB.
lingyunyiyan
第6楼2010/05/25
Hg,4个ppb 的标样,可以直接进样吗?
jmcdcjyk
第7楼2010/05/26
这跟条件的选择有关,所测得荧光值有影响。仪器的条件使曲线的荧光值变小,自然可以将曲线的上限提高呢。
hiei
第8楼2010/05/28
在线性范围内是可以的。
第9楼2010/05/28
砷的线性范围较汞要高。
第10楼2010/05/28
不建议大家选择高浓度的曲线进行检测,会对管路造成污染。
