原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/04/04
我称样量一般是0.2-0.5克,汞配置0.2-1.0ug/L,婶配置10-100ug/L,应该够用了,除非是GSS6之类的奇异。
yang1000
第2楼2006/04/05
请问你做的也是土壤吗?我做汞的浓度为1——10vg/l,是不是太大了?GSS6是什么东西?
muaiy520
第3楼2006/04/05
我们湖南的土壤这个浓度的标线不行。我一般配到2,还经常有超曲线的。但我现在不用这个了,我直接用国家土壤标样做标准曲线。这样更准些。
第4楼2006/04/05
是从几到2,你们用的原子荧光是吉天的830么,灯电流是多少呢?
ssp
第5楼2006/04/06
用原子荧光测土壤中的汞和砷,这个标准哪里有啊?麻烦各位告诉我,谢谢
~wo是亦山^-^
第6楼2006/04/06
============================我的砷60-90,汞170-230。我大体记得是这些,没认真看过,不知道准否?
第7楼2006/04/11
抱歉,今天才回帖。GSS6是一个国家标准土样,里面不少重金属含量都挺高的,包括汞。如果你要配置标准曲线而不知道样品浓度,建议配置两条,一个从0.2-1.0ug/L,一个从2-10ug/L,估计够用了。一般尽量使用低浓度的,对仪器好。
第8楼2006/04/12
谢谢,可是我配低浓度的汞线性很差,只有两个9,不知道是什么原因
第9楼2006/04/12
汞很灵敏的,一般0.1ug/L作为最低点都不会影响线性。
第10楼2006/04/12
我的最低点是0.5啊
