你不是标准曲线10和20PPM么...这还不够高吗??我还没见过火焰法测铜浓度配到10PPM以上的..你的灵敏度可见够低的了.硝酸剩1毫升和剩3毫升是不至于影响那么大的,你的关键是蒸干了...蒸干与近干就是两码事了...但只要不干,1毫升和5毫升都不至于有那么大区别.
ldxinli(ldxinli) 发表:在工作中,碰到这样的问题
1,我们用火焰法测矿样中的铜,标准曲线是10,20PPM的,标准和样品加的盐酸是基本一致的,当溶样时,样品中剩的硝酸在3或4毫升时,吸光度要高于尽干时的吸光度,不是说火焰时酸度没有什么影响吗,为什么硝酸剩得多铜的吸光度就高。2,同样在测铅时,样品中剩的硝酸在3或4毫升,吸光值就没有大的影响,到底哪些元素对于硝酸的影响比较大,谢谢老师的指教
