ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/09/02
貌似蛮正常的啊,看着锥孔也没变形啊!
weiwei0423
第2楼2013/09/02
那要清洗吗?现在89质量数的灵敏度大概1000出头,Ni和Fe不稳定,是不是需要清洗
第3楼2013/09/02
1000多CPS吗?有没有以前的调谐数据,那这样的话灵敏度就差很多,可能不单单是清洗锥的事情了,你透镜多久没清洗打磨了?还有如果灵敏度一直不太好的话,是不是要提一下检测器电压了?
第4楼2013/09/02
我用了两个月没做过维护,我是新手,没拆过机器,RF值一直用1500,刚开始灵敏度2000-3000吧
第6楼2013/09/02
你这个2000-3000应该是计数,CPS差不多2万到3万,灵敏度一般!我印象中中质量数灵敏度一般在5万以上,无氦模式!
第7楼2013/09/02
我现在在拆锥,看洗一下会不会好,第一次拆,有点吓人
第8楼2013/09/02
锥是最容易维护的,没什么怕的,记得带无尘手套!
第9楼2013/09/02
那锥后面的那部分(透镜?)需要拆吗,还是这部分找工程师来拆比较好?
第10楼2013/09/02
我们都是自己维护,透镜维护也不难。实在不敢就请人吧!不过我可以给你个建议,找个相机每拆一步都拍下来,装的时候就可以参考了!另外 :你会维护透镜吗?不会的话还是不要动为妙!
第11楼2013/09/02
不会,从没有干过,我现在在用10%硝酸擦锥孔,但是里面那个截取锥怎么擦都是黑乎乎的
