【求助】不同色谱分析差异问题
气相色谱(GC)
  • 两台色谱都是FID,一台1690,一台9790,同型号的毛细住。两台的气路和 温度条件都一样,进样量也一样。
    问题:两台色谱进同一个样1690的杂峰(不管高沸或前馏)含量都比9790的高;把两根柱子对换情况依旧。试验了多种产品情况都一样,分析结果都是9790的产品含量高,而1690的杂质含量高,出峰情况一样(峰的个数位置都一样)。对其中一种产品的一个主要杂质进行了标定,结果发现两台色谱分析杂质的含量都偏高,就是1690偏差比9790大。如果每次分析一个产品(研发中心的产品)就要进行标定就太烦了而且一般研发产品的性质都不知道也很难标定。出现这个问题是不是色谱有问题,还是什么情况,请大家帮分析下,谢谢
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/05/24
    慢慢的一步步排除吧。
  • 安平
    第2楼2010/05/24
    面积归一定量么?
    看看完整的色谱图为好。
  • 阿宝
    第3楼2010/05/24
    楼主是分流进样吗?二者的分流比大小一直不?是不是歧视效应引起的?
  • qqqid
    第4楼2010/05/24
    我觉得1690进样口出问题的可能性很大,一是温度可能不准,即显示的温度和实际的温度不同;二是隔垫吹扫可能没打开,或者隔垫吹扫气路不畅。
