johne0212
第1楼2010/05/24
你用什么检测器呀?如果纵坐标显示的是电压值,应该是模拟输出信号的,你检测器和工作站的显示值不一样是正常的.
sage19861225
第2楼2010/05/24
[quote]原文由 johne0212(JOHNE0212) 发表:你用什么检测器呀?如果纵坐标显示的是电压值,应该是模拟输出信号的,你检测器和工作站的显示值不一样是正常的.[/quot纵坐标显示的是电压值,那怎样把显示值调成一致?谢谢!
第3楼2010/05/24
我们用的检测器为SPD-20
wuxingyun521
第4楼2010/05/24
冲流动相时一直往下飘??还是一开检测器就往下飘?? 还有 检测器显示的一般都是吸光度数值,你的坐标显示的是电压值 肯定不一样的 。你的工作站是岛津原装的吗? 你也没说。
第5楼2010/05/24
一开检测器就往下飘,我的意思是平衡时检测器和坐标的数值不一致,比如说显示器显示的是0.85A,但坐标中没有峰出现,平衡时,基线也往下飘。工作站是原装的。
