ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/24
1、有可能是样品浓度太低2、可能是干扰导致
秋月芙蓉
第2楼2010/05/24
是PE ICP光谱吗,不可能出现这样的现象。首先,进样系统有没有堵塞;其次,你的标准系列的浓度梯度是怎样的?再者,你的样品基质是什么?
liyongdeng
第3楼2010/05/26
总共只测这三个元素还是混合其它元素?1.可能是标准品浓度太低2.元素之间相互干扰。3.标准品有问题,不含你说的三种元素。4.仪器出现问题,比如雾化器堵塞,进样系统没进样,侦测器坏掉等。
wgm012345
第4楼2010/05/26
浓度是否过低波长是否合适干扰是否过大
yitongyiqiwuyi
第5楼2010/05/26
我们给瓦里安加上ICP氢化物做AS,0.5PPM强度2200,吴工15183039206
chemistryren
第6楼2010/05/27
多高浓度不出峰呢?
初学者&九点虎
第7楼2010/05/27
不至于啊,我几天前做的,还挺好的,楼主的浓度多大的
bolin85ppm
第8楼2010/05/28
看看你的方法检出限和仪器检出限是否高于样品浓度,高于就有问题,还有看波长是不是选对,建议最好用ICP—MS
popo
第9楼2010/06/09
呵呵,进样系统位置不合适吧,或者直接咩有进样
liaoxiaozi
第10楼2010/06/11
进行谱线寻峰校准
