johne0212
第1楼2010/05/24
增加是很正常的,只要是增加以后又迅速落回你原来的压力就算正常了.出现此现象主要是由于管路突然转到定量环的状态,需要将样品带到色谱体系造成的,如果增加的太明显可能是由于你溶解样品的溶剂和你流动相极性有很大的差别,另外,增加的定量环产生的被压如果过大,还可能是你的定量环被堵的可能性比较大.
liuyuan198815
第2楼2010/05/24
突然增大是因为在INJECT位置时,流动相暂时被堵住,当然压力高了,所以在切换过程中要快,免得使突然的压力使柱子和管路连接的地方松动,造成泄露!
有水有渝
第3楼2010/05/24
不进样,只扳进样器看看压力有没有变化,如果有变化可能是进样器污染,导致堵塞;如果不变化,那可能是你的样品没有经过0.22微米过滤,还有一个就是样品溶剂与流动相不能完全互溶或样品析出。
1818
第4楼2010/05/25
上面几楼的兄弟都没得有对,就是流动相暂被堵了,造成压力剧增!
21kgtan
第5楼2010/05/25
六通阀进样,切换到瞬间,流路中断压力肯定会增加的,但是切换完成后压力就会恢复正常值
zouxizhen
第6楼2010/05/27
切换时大约增加5MPa,左右,切换完成后压力恢复正常值
第7楼2010/05/27
楼主已经按版友的建议找过原因了吗,只有排除了版油的分析并及时反馈,才能形成良好的互动,及时解决问题。切换时大约增加5MPa,左右,切换完成后压力恢复正常值:这么大的压力变化属于异常状况。
安平
第8楼2010/05/27
进样阀堵塞也有可能。
柏坡
第9楼2010/05/27
5Mpa 有点过大了吧?你搬动的是否过慢,5mpa不是正常现象。
海边
第10楼2010/05/28
其中的管路堵了一半?
