LiveBandit
第3楼2006/03/30
第一条看像是什么"自动进样控制器初始化错误",你的仪器配制了自动进样器了?或者是你在tools工具栏中设置了这项功能吧!
第二条像是RF线圈的问题?观察一下你点火过程中的IP变化,把侧面的旋钮到IP档观察?
1.如果连续几次点火,Ip均>= 500mA 而没有点燃PLASMA,则说明功率单元的匹配有问题或存在局部打火
2.如果Ip= 120--150mA ,则说明点火功率设置太小。
3.如果Ip~30mA说明Ip 仅是高压漏电流,而没有RF功率,检查+48V?Source?和driver?(只有在RF启动状态时才有+48V);如果没有48V,则可能需更换+48V的 fuse。若+48V 没问题,检查Source?和driver?
4.如果Ip~0mA ,则检查Vp=3800V?如果没有,则说明高压加不上(连续两声)。
