水质检测
西北苍狼
第1楼2010/05/24
测定前一定要摇匀水样使其有代表性。长时间放置未经处理的水样应该会对测定结果有影响。
小H
第2楼2010/05/25
水样测定前需要摇匀。COD常温下未经任何处理放置时间久了,所测出来的结果会比实际值稍稍偏低。氨氮和苯胺值没有试验过。但放置了20小时,结果是有影响,但影响应该不是太大。
第3楼2010/05/25
污水是这样,若是地表水等浓度比较低的就不一定了。
东北生长的苹果
第4楼2010/05/25
COD如果不能当时分析,要求零上4℃保存,含量一定会影响。偏大还是偏小不好说。氨氮的话,我们的水样一般都是第二天再分析,没做过对比有没有影响。
dszhjkyjcz
第5楼2010/05/26
COD如果不能当天测定,必须加浓硫酸,使PH小于或等于2,并在-4℃保存,并且2天之内完成,不然监测数据会偏低.氨氮,如果不能当天测定,必须加浓硫酸,使PH小于或等于2,并在-4℃保存,并且24小时之内完成,不然监测数据会偏低。 因此,你说放置了20小时才测定,并且没有添加保护剂,其实数据都会有所影响。
wujg8
第6楼2010/05/26
COD这种综合指标,肯定会随时间变化。另外两个直接的化学指标,应当影响小一些。
yinwei
第7楼2010/05/26
最好都按照标准来做。水样摇匀才有代表性。水样相隔20个小时再测定,对测定是会有影响的。水样放置过程中,水中的微生物会分解有机物,引起COD数值减少;水样的pH对测定氨氮的影响很大,若在碱性背景下,氨会不断跑掉,故对COD和氨氮这两个项目来说,都要加浓硫酸使pH<2,才能使其测定较为准确。从苯胺的结构来看,具有碱性基团(-NH2),也应该在酸性条件下比较稳定。
chemistryren
第8楼2010/05/27
未经处理有影响,按照监测技术规范,COD加硫酸至PH小于等于2,2天内测定.氨氮也是加硫酸至PH小于等于2,1天内测定.苯胺应在一天内测定.
xjemc
第9楼2010/05/28
应该要摇匀的,因为你采集的时候它就是混匀的,你分析的数据应该反映的是水样实际状态下的浓度,也就是在采样当时的状态浓度,因此分析前该摇匀
