weiyh_001
第1楼2010/05/24
应该不是乙腈的聚合物,使用在线脱气机了吗?最好能上传一下图谱,所出现的峰最大吸收为多少,不知道这些,难以判断。
majicjian
第5楼2010/05/24
谢谢回复,没有在线脱气,但水相和乙腈用之前都过滤超声脱气的,检测波长是215nm,没有试过其他吸收波长
阿宝
第6楼2010/05/24
换个其他的柱子试试,基线飘是正常的,有个明显的峰的话是不是柱子污染了?
第7楼2010/05/24
倒是没有换过柱子,要试一下……感觉每次做完冲的挺充分的,冲完后杂峰的面积也不见减小啊
有水有渝
第8楼2010/05/24
这么低的波长,基线漂移是肯定的。如果是管路,进样器,检测池污染使用一般的试剂清洗不干净,要用酸洗和异丙醇清洗。
1818
第9楼2010/05/25
如果不影响样品含量的计算,那就算正常啊,因为梯度洗脱时,流动相组分比例变化大,本来就会造成基线漂移!!
yeballo
第10楼2010/05/25
用流动相作为样品进行 多走几次空白梯度试试看 如果柱子做其他品种 会产生残留物干扰的
21kgtan
第11楼2010/05/25
看你方法设置,3.5-6min,30-65%。2.5分钟走了35%的梯度,流动相比例急速变化,8分钟会出现峰很正常,应该是溶剂峰,你把时间延长,应该可以解决。至于12跟15分钟的峰要贴图看看
