顶空进样气相色谱系统适用性如何做
  • xubingyong
    2013/10/28
气相色谱(GC)
  • 我们现在用的顶空进样器是安捷伦7694E顶空,气相是安捷伦6890,按照2010版中国药品检验操作规范“正式测定时,两份对照品溶液各进样2次,4个校正因子相对标准偏差不得大于2.0%”的要求,那么现在问题是:
    我配制两份对照品溶液,每份对照品需平行进样2次,那么现在我有两种处理方法:1是将同一份对照品溶液装在一个顶空瓶中,采用7694E连续进样两次,2是将该份对照液溶液分别装入两个顶空瓶中,每个顶空瓶进样一次,加起来进样两次来作为平行进样2次呢?如果采用前一种连续进样方法的法,由于第一次顶空进校对照品体积或浓度发生变化,是否会影响第二次平行进样的结果呢?如果采用第二种处理方法又感觉有点烦索。盼各位指导
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励!
  • xubingyong
    第1楼2013/10/28
    后面自己想了下,第一个方法肯定不行,重复顶空进样样品浓度肯定发生改变,另外估计顶空瓶加热平衡也是个问题,会不会第一次扎针产生的孔在第二次加热时样品气体容易溢出或很难平衡
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 千层峰
    第2楼2013/10/28
    应该取两个瓶子,两份样品。
  • coffee8
    第3楼2013/10/28
    顶空瓶只能扎一次
  • qqqid
    第4楼2013/10/29
    这个问题不用纠结,顶空的平行样肯定要用两个瓶子分别做。
  • 安捷伦科技工程师
    第5楼2013/11/04
    安捷伦工程师
    以上均是正解,肯定要采用第二种方式。顶空瓶不能二次进样
  • forth
    第6楼2013/11/19
    楼主可以做一下实验嘛,同一个样品连续进样看重复性怎么样。
  • g4557a
    第8楼2013/12/09
    这个不用考虑的,肯定是第二种
  • 老多_小多
    第9楼2013/12/18
    想想原理是什么回事,就知道不可以二次进样了嘛
  • liuquan2008
    第10楼2014/01/22
    二次进样是不是样品挥发了?是否有数据支持?可以做重复性试试看
