老化验工
第1楼2010/05/25
如果你测铁矿石(无论是何种铁矿)中的铁是要采用化学滴定法的话,当然重铬酸钾法是首选和普遍适用的了(常量铁也可用EDTA滴定法,但重铬酸钾法干扰更少一些)。
铁矿石实际上可能包括各种铁矿物,即磁铁矿、褐铁矿、硫铁矿等,你的问题是指“铁矿石中硫铁矿含量测定,磁铁矿含量测定,褐铁矿含量测定”?还是指送来化验的样是磁铁矿或褐铁矿或硫铁矿,要测这种铁矿中的全铁(实际上所谓磁铁矿是指主要铁矿石是磁铁矿,而并非全部铁矿成分都是磁铁矿,还会有少量的褐铁矿....)如果是第一种情况的化验,那属于铁矿石的化学物相分析问题,如果是第二种情况,那铁的分析仍然是全铁分析的问题。
铁矿石物相分析主要是怎样将各种铁矿物先后溶解分离出来,剩下的问题:测定各自的含量,仍然是重铬酸钾法测定或仪器分析测铁,铁矿石的物相分析方案如下图:
将各种铁矿物溶解分离出来后,再根据溶液组成进行适当的除干扰处理,再按重铬酸钾法测铁。例如,含硝酸或含溴水的浸出液,不能直接用于重铬酸钾法测定,可用中和热沉淀再分离出氢氧化铁,弃去氧化剂滤液,再用盐酸溶解氢氧化铁,再做后续的预还原和重铬酸钾滴定。
xing-xing
第4楼2010/06/14
楼主理解比较深刻,有具体方法吗?
