气相色谱(GC)
附件:
独钓寒江雪
第1楼2010/05/25
用程序升温看看初温低一点,恒温40度会不会峰出不来啊顺、反估计不太好分离
smthuang
第2楼2010/05/26
色谱柱出厂应该有一个标准谱图的,出峰顺序可以参照的!
雪妖
第3楼2010/05/28
都不行,我当时采购标气的时候,色谱柱和标准里面的对应的标气不一样这个不说了我现在换成HP-PLOT Q的毛细柱做了,正丁烯和异丁烯在60°的柱温,60min才出峰,这样就没有意义了,我怎么弄柱流速都不行的我再试试咯
第4楼2010/06/01
还是没有办法分开请教一个问题我按上面的国标做的话我用什么阀配什么的色谱柱可以做到谢谢
qqqid
第5楼2010/06/01
前面峰出得不错,后面的峰出得稀疏,而且是扁平峰,应该用程序升温,初温40度,13min开始,升到50至60度,升温速率和终温自己试吧。 就你这个样来说,用了程序升温,峰形和做样时间都会好很多。至于确定峰位,不能完全对着国标上的标准谱图找峰,你的实验条件不可能和国标上完全一致。 最好的办法是找到每一个组分的单标,分别进样,看峰出在什么地方,不过做起来有困难,要做的组分太多了。还是尽力去找单标,能找到的标准品很快就可以定下来峰位,找不到的根据已定的峰位推算,基本上是按沸点由低到高出峰。
