【求助】原子荧光做Pb,Gd的测量好做不
原子荧光光谱(AFS)
  • 学生一枚,需要分析样品的Pb、Gd,想用原子荧光做,但是实验助管只做过Hg和As的,想问下用原子荧光测试Pb、Gd时需注意什么,测量上面操作的要求高不?
  • shalin
    第1楼2008/07/10
    铅镉用原子荧光测的话对酸度要求很严。尤其是铅。如果酸度控制不好,效果将很差。其他到没什么特别注意的。
  • 元素吸收光谱分析系统
    第2楼2008/07/10
    铅,镉何必用原子荧光呢,要氢化物发生,楼上说的对,酸度要求过高的,建议用原子吸收光谱,分子吸收光谱或者等离子发射光谱来做比较好!!
  • niehu
    第3楼2008/07/11
    谢了,样品中元素的含量很低,处理成溶液后多是ppb级别的,实验室的原吸的做不到那个精度...
