气相色谱(GC)
附件:
sodaba
第1楼2010/05/25
这个帖子是我在海川上发表的 只是不知道怎么在仪器分析网上传照片 可能导致无法看到谱图
戈壁明珠
第2楼2010/05/25
楼主,发帖时选择上传附件,然后传相应的图片。
天天洗碗
第3楼2010/05/26
楼上专家回答的极是,楼主重新编辑下,刚打开连接发现无法连接
smthuang
第4楼2010/05/26
看不到谱图的呀
往往外
第5楼2010/05/26
局部放大的图?最好是整个图谱的截图。带上纵横坐标的!很好奇第二张图谱中间部分的那个直角是怎么回事?
guohua
第6楼2010/05/26
直角应该是阀切换引起的。
安平
第7楼2010/05/27
可能是旧柱子的本底信号比较大造成的。
明
第8楼2010/05/31
我个人觉得应该是你的旧柱子因长期用酸性样品各水进入,导致你旧柱子的固定项流失,而且固定项因酸而发生了变化所导致出现倒峰情况。而你的新柱子就不存在那个情况,所以没有出限倒峰。
akuan629
第9楼2010/06/01
柱子不能做HCl吧,腐蚀很厉害的,应该加预处理柱
千江有水
第10楼2010/12/20
期待楼主的问题得到解决 关注!!
