近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/05/26
能否把上下文搞上来,不知你要表达什么方面的内容
阳光不锈
第2楼2010/05/27
有的近红外 是前分光 如 光源----单色器----样品---检测器 后分光 如 光源----样品----单色器----检测器 我想问问 前分光 后分光 应该怎么说?
第3楼2010/05/28
是否是前分光:front spectra separation;后分光:rear spectra separation???
第4楼2010/05/28
搜索发现:1.前分光:光源首先经过单色器分光,然后透射到比色溶液的方式为前分光。后分光:光源先透过比色杯中的反应液再照射到光栅上,经色散后所有固定单色光同时通过各自的光纤传输到对应的检测器,微处理器按该分析项目的分析参数,选择其中一个或两个波长(双波长方式)的吸光度值,用于分析结果的计算。目前以后分光方式为多见,其优点是单色器中没有转动部分,双波长在同一时刻检测,因而提高了检测的精度和速度。
第5楼2010/05/28
看看这篇文章,有关于前分光和后分光的英语,见图1
第6楼2010/05/31
感谢! 啥也不说了
第7楼2010/05/31
不客气,多来分享你的工作就好.
