近红外光谱(NIR)
土老冒豆豆
第1楼2010/05/30
我还以为水分是对红外光谱影响大呢,对近红外也有影响很大?
睿武孝文
第2楼2010/05/30
有条件最好干燥,不仅水分,粉碎的颗粒度对结果影响也很大,且指标性成份在样品中的含量必须在0.1%以上,否则不准。另,测的环境最好也恒温恒湿。
闲鹤野云
第3楼2010/05/30
可以针对同一种药材在不同水分条件下,同样粉碎粒度时建模,这样就可以检测水分含量并计算干物质基础下的某种成分的含量了。
筆尖挑風月
第4楼2010/05/31
Hi,美女,水分相对来说是一个比较特殊的成分,她有一定的特征峰,因此不干燥的话去除水分的波段建模,干燥的话那就不用了哦,一家之言,请考虑,,
slllxy
第5楼2010/05/31
水分是有影响,但是不同的水分含量提供了更广的水分背景,这样有利于以后模型的适用范围。
yajun50288
第6楼2010/06/02
要干燥,水份影响很大的,
wind86
第7楼2010/06/08
你好,呵呵,我还想再问详细点,您说"这样就可以检测水分含量",是否指我用标准方法测得的水分含量与未干燥的药材粉末近红外图谱建立模型,以此模型预测未知粉末的水分含量?说"并计算干物质基础下的某种成分的含量了",这个是不是需要扫干燥后的药材粉末图谱?干燥的话有没说要达到哪种程度才算可以?谢谢哈
wanyong0791
第8楼2010/06/08
水分对红外测定影响很大
doctor
第9楼2010/06/09
近红外毕竟是光信号,样品的状态(粒径、密度等)对光的吸收都会产生一定的影响。对于水分的要求,稳定在一个范围内就可以,比如5~7%,这样模型对水分的变化也会有一定的适应能力。毕竟水分也是一种成分,更进一步,也可以建立水分含量的模型,不过实验条件要更严格一些了。
第10楼2010/06/10
关于水分含量测定的模型建立于某种成分检测模型建模程序一样,稳定粉碎粒度后建立模型测定水分。可以根据原样(能进行粉碎的状况下)建立模型,同时测定水分和某种药性成分,然后通过计算软件计算干物质基础下的药性成分含量,不需要烘干样品的图谱。烘干过程会对一些挥发性的药性成分造成损失或灭活的。
