有水有渝
第1楼2010/05/26
流动相中乙酸的比例,流动相的PH是多少,标准品是不是不纯或进样量太大,楼主的方法是自己开发的吗?
yjhuang
第2楼2010/05/27
是自己开发的,流动相中乙酸比例是50%,用的是等梯度的,ph2.6,标样5ppm进样10ul,标样的纯度是97%。您有什么好的建议吗?
第3楼2010/05/27
你说的50%乙酸是纯乙酸的量还是乙酸的水溶液?如果是纯乙酸不可能只有PH2.6吧。能不能上个图来看一下。物质的结构是与苯胂酸类似吗:把流速加大,会不会是主成分还没有出来,前面看到的只是杂质峰?
海边
第4楼2010/05/27
这么大的乙酸比例,色谱柱是受不了的!
安平
第5楼2010/05/27
看看色谱图如何?您的样品合适做C18柱么
第6楼2010/05/28
乙酸浓度是0.5%的,就是用0.5%的乙酸溶液和甲醇是1:1的比例作为流动相。
第7楼2010/05/28
二苯砷酸是两个苯环呀!
yuiop380
第8楼2010/06/06
是不是你的标样有问题啊,或者你样品浓度过低,
huijian8341
第9楼2010/06/06
我感觉你用的C18色谱柱不合适,应更换成离子交换柱SAX顺便把PH在调一下,因为你的物质本身为弱酸,在不同PH下存在形态不同!
