【求助】C18的Kromasil柱和Ultrasphere柱有什么不同?
  • 求助:C18的Kromasil柱和Ultrasphere柱有什么不同?
    为什么文献中用后者在560nm有吸收的,紫外的结果也是!但是我用前者做的仅在266的吸收(样品中有丙酮)??在560左右没有出峰,这是怎么回事?
  • richies
    第1楼2009/06/15
    没听懂你要说啥意思
  • 老多_小多
    第2楼2009/06/15
    填料品牌不一样而已,性能是一样的
    物质吸收波长跟这没关系
  • 夏天
    第3楼2009/06/15
    那样品有吸收但是没有检测到会是什么原因啊?能帮忙分析下吗?
    emoc98311 发表:填料品牌不一样而已,性能是一样的
    物质吸收波长跟这没关系
  • 老多_小多
    第4楼2009/06/15
    要么就是对应的东西不是一个物质
  • 夏天
    第5楼2009/06/15
    嗯 266的那个应该是丙酮的吧!但是样品也有的,紫外扫描吸收还比较大的,为什么LC检测不到?
    emoc98311 发表:要么就是对应的东西不是一个物质
  • 有水有渝
    第6楼2009/06/15
    柱子只对峰形,峰面积有影响,流动相可能会影响峰大小,甚至不出峰,你配的是什么检测器,检测器中有钨灯吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/06/15
    拿你的样品做一个扫描,找出最大吸收波长
