【求助】关于只出溶剂峰的问题
  • xueshuaige
    2009/08/12
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 最近做标准曲线,液相总是只出溶剂峰,请教各位是怎么回事?如何处理?
Randy 2009/08/12
[quote]原文由 [B]xueshuaige[/B] 发表: 坐着等高手[/quote] 楼主能不能说详细点情况,这样大家才好出注意哦
淡茶 2009/08/12
是不是进样器有问题呀?
有水有渝 2009/08/12
手动还是自动进样?以前遇到过自动进样器堵了,就是什么都没有?检查一下流动相的配制是否正确?
土老冒豆豆 2009/08/12
漏液了 检测成分在检测器上没有相应 柱子不行
〓猪哥哥〓 2009/08/12
换一个或重新配置一个样品进样,看是不是样品问题。 如果不是,可能是进样器出问题,样品没有被打进去,或堵塞定量环。压力怎么样?
  • Randy
    第2楼2009/08/12
    xueshuaige 发表:坐着等高手
  • 淡茶
    第3楼2009/08/12
    是不是进样器有问题呀?
  • 有水有渝
    第4楼2009/08/12
  • xueshuaige
    第5楼2009/08/12
    我设了10 100 1000 3个浓度来做标准曲线,可是,没有一个有样品的峰出来,仅仅出来一个溶剂峰,前一阵也遇到过类似的情况,后来自动好了,今天又成这个样子了,所以向大家请教哈
    bank7233 发表:楼主能不能说详细点情况,这样大家才好出注意哦
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/08/12
    漏液了
    检测成分在检测器上没有相应
    柱子不行
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/08/12
  • xy200609
    第8楼2009/08/12
    进样器出问题,进样针堵可能性较大
    03yx2 发表:换一个或重新配置一个样品进样,看是不是样品问题。
  • 老多_小多
    第9楼2009/08/13
    这个可能性很大
    土老冒豆豆 发表:漏液了
    检测成分在检测器上没有相应
    柱子不行
  • 肖筱
    第10楼2009/08/13
    是不是进样器堵或者漏了呢,还有样品可能会不稳定, 我们以前就是遇到这样的情况,样品不稳定,时间长了后就没有了。
