yanzi1437
第3楼2008/11/07
以前有一贴问农残级的级别,摘录如下:
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度一般,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
色谱纯(gc):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
农残级:应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
色谱溶剂 (色谱级)
——特别适用于 HPLC 分析、有机合成及分光光度分析。
• 高纯度—— HPLC 分析中无干扰峰;
• 低含水量——避免了正相色谱柱的失活;
• 低 UV 背景吸收——避免了鬼峰及错误结论;
• 优异的批次稳定性——更换批次时无需更改 HPLC 标准方法;
• 低挥发残留及固体颗粒——减少了仪器因色谱柱故障引起的停机时间;
• 满足 ACS/HPLC 溶剂标准——有国家标准可循,适合 cGMP 生产。
纯化溶剂(制备色谱级)
——专用于制备液相色谱及实验放大的经济型高纯溶剂。
• 优异的批次稳定性——高通量生产过程中方法重现性得到保障;
• 低挥发残留及固体颗粒——节约易损设备(仪器、色谱柱)使用成本;
• 符合 ACS 溶剂标准、用途广泛——制备型 HPLC 、有机合成等需 ACS
溶剂的应用。
通用溶剂(农残级)
——适合农残分析、光谱分析、 HPLC 、 gc 、有机合成及组合化学
等多种应用。
• 优异的批次稳定性——数据重现性好,无需筛选批次和空白溶剂试验;
• 低挥发残留及固体颗粒——减少仪器、色谱柱故障引起的停机时间;
• 多波长 HPLC 梯度测试——满足高灵敏度 HPLC 应用( MS 、荧光检测
器);
• 多种用途溶剂——农残分析、光谱分析、 HPLC 、有机合成及组合化学
普遍适用。
有水有渝
第6楼2008/11/07
1.一级品 即优级纯,又称保证试剂(符号G.R.),我国产品用绿色标签作为标志,这种试剂纯度很高,适用于精密分析,亦可作基准物质用。
2.二级品 即分析纯,又称分析试剂(符号A.R.),我国产品用红色标签作为标志,纯度较一级品略差,适用于多数分析,如配制滴定液,用于鉴别及杂质检查等。
3.三级品 即化学纯,(符号C.P.),我国产品用蓝色标签作为标志,纯度较二级品相差较多,适用于工矿日常生产分析。
4.四级品 即实验试剂(符号L.R.),杂质含量较高,纯度较低,在分析工作常用辅助试剂(如发生或吸收气体,配制洗液等)。
5.基准试剂 它的纯度相当于或高于保证试剂,通常专用作容量分析的基准物质。称取一定量基准试剂稀释至一定体积,一般可直接得到滴定液,不需标定,基准品如标有实际含量,计算时应加以校正。
6.光谱纯试剂(符号S.P.) 杂质用光谱分析法测不出或杂质含量低于某一限度,这种试剂主要用于光谱分析中。
7.色谱纯(HPLC)试剂 用于色谱分析。
8.生物试剂 用于某些生物实验中。
9.超纯试剂 又称高纯试剂。
sarge
第7楼2008/11/08
还是这个好!够专业,够集中!学习了!
