气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/05/26
尝试加标,如果是溶剂影响,那标样也会与样品的一样的。如果不是一般可以判为不是。但由于DINP的标品有几种CAS号,不同的CAS号就会产生不一样的保留时间。峰型也略有不同。
lixianq
第2楼2010/05/26
做个全扫描根据质谱图来判断
johnson
第3楼2010/05/27
做scan,然后谱图检索一下
Harvey
第4楼2010/05/27
采用标准加入法确认,如果还是延后1分钟,做下全扫描看离子碎片和标准品是否有较大的不同.
YL
第5楼2010/05/28
谢谢,这个方法试过了,标准出峰时间没变。那个物质本身含有的还是拖后了一分钟。就因为是DINP所以不好判断,它采集的是时间段,峰型又很像,该有的离子都有。。现在我的判断为不是。
回归理性
第6楼2011/12/08
我也遇见这种情况,ITS判断是有的。由于DINP的标品有几种CAS号,不同的CAS号就会产生不一样的保留时间。标准品不同,峰形差异很大。
