一个关于漏与不漏的问题!
气质联用(GCMS)
  • 先祝大家新春快乐!龙年大吉!
    这个时候应该不会有人在线的。
    不过还是想碰碰运气!
    问题:
    TSQ quantum gc 抽真空多日,真空度已经非常好了,查看水峰空气峰时,发现水峰略低于氮气峰,氮气峰与氧气峰的比例接近2,这种情况还有可能是漏气吗?用丙酮测似乎没有问题。
    以前检查漏气与否 从来没有等10天才查的,所以每次看都是氮气峰与氧气峰比例接近2或者更小,而水的丰度比氮气大很多。这次抽了这么久 看到这种情况是不是有可能抽了很久,水已经差不多干净了,才导致其丰度比氮气还略小?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:今天在线的人很少,欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/01/20
    一般抽几天后,水峰低于或远低于氮气峰是正常的。
  • arvid2007
    第2楼2012/01/20
    抽久了,水的强度会比氮气的弱
    楼主的这种情况是正常的
  • yuduoling
    第3楼2012/01/20
    抽的时间久了,这种情况很正常
  • 砂锅粥
    第4楼2012/01/20
    我觉得是正常的,一般漏的话氮氧比例接近4:1。而且楼主可以看看和调谐液(69)的峰比较大小。如果平时有注意漏气的峰强度的话也可以大概作下比较,漏与不漏空气成分的峰强度相差很远。
  • tsqgc
    第5楼2012/01/20
    没想到这个时候还能看到回复。谢谢啊!
    刚才图没能拷过来。下面的第一张图是上面描述的那个情况,为什么仍会怀疑它的漏气呢,是因为炉里有一个接头连着两根柱子,接上后一直都是第一个的结果,总是疑心接的不好,就拧那个接头,或紧或松,变化不大,只是偶尔会出现第二张图的样子,但是如果稍微移动一下那个接头,图就又变回第一张的样子。
    如果要是说漏气吧,氮氧比一直都在2上下浮动,要是没漏,为什么会有这两种情况的变化呢?水的丰度好像没有大的变化,就是氮大部分时间会超过水,偶尔又低一下。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:有图有真相。
  • tsqgc
    第6楼2012/01/20
    谢谢建议,不过用TSQ没办法跟69的峰比,因为一旦开了调谐液,就会有空气引进去。所以也就没办法知道原来是不是漏了。
    czcht(czcht) 发表:我觉得是正常的,一般漏的话氮氧比例接近4:1。而且楼主可以看看和调谐液(69)的峰比较大小。如果平时有注意漏气的峰强度的话也可以大概作下比较,漏与不漏空气成分的峰强度相差很远。
  • symmacros
    第7楼2012/01/20
    请问楼主一个接头是怎样连接两根柱子的?
  • 砂锅粥
    第8楼2012/01/20
    开调谐液会引空气进去?调谐液不是密封的?
    tsqgc(tsqgc) 发表:谢谢建议,不过用TSQ没办法跟69的峰比,因为一旦开了调谐液,就会有空气引进去。所以也就没办法知道原来是不是漏了。
  • symmacros
    第9楼2012/01/20
    如果开了调谐液,就会有空气引进去,是不是设计不妥呢?还是没安装好呢?
    czcht(czcht) 发表:开调谐液会引空气进去?调谐液不是密封的?
  • 砂锅粥
    第10楼2012/01/20
    岛津的不会啊。赛默的不知道怎样的。疑惑中。
    symmacros(jimzhu) 发表:如果开了调谐液,就会有空气引进去,是不是设计不妥呢?还是没安装好呢?
