化学药检测
小卢
第1楼2010/05/26
我先来一个:在定容时,有时候多加一滴或少加一滴没有十分在意,尤其是对于定容200ml或250ml等大容积的容量瓶。
yuanxc
第2楼2010/05/26
话是这么说,但是规范还是要有的,多加少加那就要看个人的经验了。
往往外
第3楼2010/05/26
称量的时候,对于挥发性的物质称量的时候,等显示的数字稳定是不太实际的。一般当数据在很小的范围内变化时,就可以计数!我是这么认为,如果做的不对,请给予及时的纠正!!!
第4楼2010/05/26
是的,因为我感觉多一滴少一滴对实验是没有什么影响的!但对于10ml、20ml、50ml等低容量的就影响大了。。。
第5楼2010/05/26
我是这样感觉的,如果你整个称量过程是这样那么就这样。不要开始是这样后来又采用另外的方式,那么结果就不准确了!
儒雅凤
第6楼2010/05/27
如果稀释倍数大,而被检测的成分含量较低时,影响确实不大。但是,在做高含量的(如纯度为99%的)时候,还是要仔细一点好,否则,平行数据不太好做。
无视常规
第7楼2010/05/28
如:配制%比浓度,具体加如量多几滴或少几滴都未严格注意
小景
第8楼2010/09/07
在配制流动相缓冲液时,如精密称取多少克的样品,小数点后面四位数,我觉得前面两位数对应,后面两位数不完全一致,相差不大的一点应该影响不大吧?
