毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/05/26
电堆积进样量变小了?一般都是进样量大的时候会出现楼主水说的断流的现象呢!
viernes
第2楼2010/05/26
你用的什么仪器? 你所谓电堆积是指的 Filed Amplified Stacking Injection,是吧。就是低电导样品用长时间电动进样达到在线富集的效果是吧。 我估计你这个断流是因为,50uL液面太低啦。所以泵入空气断流的缘故。把毛细管进样端弄长点就不会了。 否则,就是管子堵了。换回1mL 样品体积进样试试,这种情况换回来之后也应该会出现电流问题。
