有水有渝
第1楼2010/05/26
调整的并不大,应该不会出现双峰的,这个是什么原因不是很清楚,是不是主成分邻近的杂质峰与它达不到分离度了。如果想缩短时间,可以在保证分离度的前提下,使用短柱。
emuchhh
第2楼2010/05/26
非常感谢!!!
柏坡
第3楼2010/05/26
听楼主这么一说我突然想起来了,我们也有用离子对试剂分离的产品,也常出现分叉等高的峰即使是新柱子,但当进样量降低时会有改善,我理解为出现分叉是分离过程中的中间表现形式,样品在分离过程中处于连续变化,没有达到“平衡”而被洗脱出来。过早过完的洗脱洗脱形式应该是不一样的。
thinder
第4楼2010/05/27
对于有等电点的化合物,其对PH较敏感,楼主在调整甲醇的同时,又调整了磷酸二氢钠和磷酸氢二钠的比例,可能会使PH改变,导致该化合物两种电离形式的量有多有少,从而出现2个峰
第5楼2010/05/27
amugong
第6楼2010/05/28
如果真的是减少进样量,就没有分叉,且样品是用强溶剂(甲醇或乙腈)溶解,那么很可能就是溶剂效应。
