直读光谱
mlb2003
第1楼2010/05/27
呵呵,精神可嘉,现在仪器工程师通常都是换板子,还没看见哪个工程师愿意修板子呢!
yangjia2279
第2楼2010/05/27
关键是板子太贵,一块板子要一万六
第3楼2010/05/27
是这样的,因为厂家要靠这个赚钱的嘛!我手里没有这个东东,也很少有人上传光谱电路图的!在等等吧!
wccd
第4楼2010/05/27
高速IGBT的C-E极击穿断路,此处有疑问,电子元件一般击穿后都是短路,只有烧断或熔断后才形成断路(或开路)。你可以把IGBT的型号传上来,让我们参考一下,如果没有原配型号可用其他替代品更换,电路图是厂家的商业秘密,很难搞到,我可以帮你查一下。
第5楼2010/05/27
谢谢WCCD,是我错了,确实是C-E短路,板子上C-E部份明显烧焦碳化,拆下管子量C-E短路,原型号为G4PH40U,由于没有原型号的管子,换了一个电磁炉上的管子,电流电压差不多,不知频率能否够到,现在的现象还是不能激发,有时能听到轻微的滋滋声,不知是否还有其它坏的,没图没办法,
草原之恋
第6楼2010/05/27
板级维修是高级维修,需要深厚的专业知识,而且该仪器为进口仪器,电路图是很难流通到客户手中的,所以只能更好板子,不过目前也有专门有无图维修的公司,可以到他们那里试试。
Onway
第7楼2010/05/28
仪器备件都很贵的,能自己搞定最好了!
第8楼2010/05/28
你可以采购一个型号为G4PH40U的元件啊! 换上去估计就会好了!当然有电路图更好地检修一下那部分电路会发生短路。
第9楼2010/05/28
不知是不是下面这个图?(1)电路板元件布局图: (仅供参考)
第10楼2010/05/28
传一个点火电路参考一下:没有电子基础的人,很难看懂的。(2)点火电路图:(仅供参考)
