中药/天然药检测
wangshirf
第1楼2010/05/27
怎么没人知道?????
lingshike
第2楼2010/05/27
一般按照说明书上写的做,就可以了。按照给定的流动相,配一个稀的浓度,进一针就可以了。我只用过萘测试柱效。按照说明书上的流动相,流速,进一针就可以了的。
1818
第3楼2010/05/28
买新色谱柱的时候,一般都要提供测柱效的标准物质和方法啊!按上面的方法来做就对了!!
第4楼2010/05/28
但是我没有萘, 我只有甲苯 和苯,我的意思是说 用甲苯和苯 法 怎么配置溶液来进样??
第5楼2010/05/28
太冷清了 本版专家不知道吗?请出来解答下啊。。。。
冷冷的冰雨
第6楼2010/05/31
两个都可以有
第7楼2010/05/31
配置溶液浓度按照柱子上带的检测报告上的浓度
第8楼2010/05/31
配置浓度时,液体按照体积计算就可以,不是定量,也不用很准确
第9楼2010/05/31
斑竹已经说了。用甲苯或者苯都可以的。配一个较稀得浓度即可。然后就按照说明书上的条件进样,看各项数据。
