【讨论】Dionex ICS2000 是否可以用AS18-2mm的柱子
离子色谱(IC)
  • Dionex ICS2000以前一直用的是AS15-4mm柱子,鉴于淋洗液用量与痕量分析的考量,想换成AS18-2mm的柱子,不知道有没有用这个型号且这种柱子的用户,提供一些建议,谢谢!
  • IC_007
    第1楼2010/05/28
    有的,找他们销售就行。
    更换的时候,可能需要将系统管路更换为内径更小的peek管,需要工程师帮下忙。
  • smallcake
    第2楼2010/05/28
    哦,好的,谢谢!
    就是他们说的红色管子吧!
    因为应用工程师有说可能存在pump流速太低不稳定的情况,所以想咨询下用户的使用状况怎样?
  • IC_007
    第3楼2010/05/30
    我们这边做糖分析时,就用的2mm体系,压力很稳的。 这种柱塞泵流量精度还是可以的,与液相泵属于同一类,只不过材料不同罢了。
  • qiuhaitang
    第4楼2010/05/31
    应该还可以了,认识一个老师,他好多工作都是用2mm做的。
    smallcake(smallcake) 发表:哦,好的,谢谢!
    就是他们说的红色管子吧!
