离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/05/28
与流速相比较而言,淋洗液浓度影响更大,建议降低碳酸钠的浓度更明显些。但要注意样品中含有的硫酸盐等物质的保留时间会顺延更长时间。不知道您考试的项目是什么?水样检测?
cjj639
第2楼2010/05/28
考核的还不知道是水样还是标样,是实验室间能力比对, 到时候才知道。只考亚硝酸根一种 所以我打算做单一的亚硝酸根标准曲线。来消除分离度不够好的影响,淋洗液浓度降低 ,需要改变碳酸钠和碳酸氢钠比例么 , 还是降低浓度就可以了?谢谢········
ionbaby
第3楼2010/05/29
俺觉得这种情况只使用碳酸钠作为淋洗液就行了,不必要加入碳酸氢钠,如果是标样可以做曲线,如果考核实际样品就不行啦,氯离子肯定还会干扰测定,就没什么意义啦。。。。。
peter--pan
第4楼2010/05/29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------碳酸钠的洗脱能力大于碳酸氢钠的,改变配比可以达到改变洗脱液洗脱能力的目的。
第5楼2010/05/29
碳酸氢钠一般是用来微调PH的吧,只要没有磷酸盐类,俺觉得应该可以不加,只稍微减小碳酸钠浓度就差不多了。。。
yfytap
第6楼2010/05/31
水样测试亚硝酸根有标准依据吗?
雨夜孤影
第7楼2010/05/31
高浓度分不开,是否可以稀释样品呢?柱效跟分离度是两个不同的概念。
quin
第8楼2010/06/01
只加碳酸钠就行了。如果是实验室比对,其实就做个单标曲线比较好。
bibin
第9楼2010/06/07
仅仅考核单标比较简单,我于今年6月初考核4种混合盲样,勉强过关。
m3145553
第10楼2016/09/25
你们配制的是是拿优级纯配的还是标准溶液
