【实战宝典】怎么判断滤膜和水样中的金属用湿法消解后,消解完全?
水质检测
  • 小官人
    第1楼2021/03/05
    解答:
    1、消解的终点表述是:澄清透明。但是没有人保证里面有可溶性的有机物或者聚合之类的现象。消解过程中有条件可以看一下仪器的功率、压强、温度这三个的条件,再就是消解时称样量在保证检出限的前提下尽可能小,加酸量尽可能大。最后就是后面标准物质或者对样品加标准老化,看看效果怎么样。
    2、水样消至澄清,没有沉淀,但实际过程中可能会有盐分析出,反复加酸消解,如果仍有盐分,则加水看盐分是否溶解,如果溶解,则可以上机测试,对于成分复杂(肉眼看着比较脏)的水样最好带平行样。部分滤膜容易溶于酸,一般完全溶解后没有残渣就表示金属全部溶于酸中,不溶于酸的滤膜(聚氯乙烯等)则难以判断是否全部消解,最好按照标准步骤消解,有条件可以带滤膜的质控样消解。
