原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/21
具体的差别还是看书好。我一般是这样认为的,火焰法比石墨炉法(无火焰法)的检出限来的高,灵敏度来的大,所以石墨炉法可以测浓度更低的样品。但是石墨炉法也有不足的地方就是样品的精密度低。
第2楼2005/10/21
个人感觉主要是检出限得问题。不过价格也是区别明显得
第3楼2005/10/22
检出限有区别,但石墨炉费用高。
第5楼2005/10/24
谢谢大家的帮助!
第6楼2005/10/24
可是石墨炉比火焰的检出限高的多,^_^,而且石墨炉可以用来测复杂样品呀。
第7楼2005/10/31
火焰法做PPM级的,石墨 炉 可做到ppb级
第8楼2005/11/01
GFAAS测定时样品的利用率较高,所以进样量少。在炉内大约稀释40倍。FAAS测定时样品的利用率比较低,进量大。雾化的时候稀释大概10000倍左右。GFAAS相对FAAS来说,检测限更低,可以做到PPb级。
第9楼2005/11/01
第10楼2005/11/01
火焰法的进样稳定,所以测量的结果RSD小些,石墨炉法的进样量控制比较难,有时操作比较麻烦,就检测限而言,石墨炉更低.并不是所有的元素都能用两种方法检测,所以具体元素具体分析.
第11楼2006/03/08
简单地说了,石墨炉的检出限比火焰低,灵敏度高很多。
