紫外可见分光光度计(UV)
pfz1985
第1楼2010/05/28
这种问题很常见,倒掉重新装,要慢慢倒,最好倾斜下比色皿,试试
夕阳
第2楼2010/05/28
谢谢楼上的。试过多次了,无效啊!
第3楼2010/05/28
确认是超纯水吗?比色皿干净?试试重铬酸钾泡泡
第4楼2010/05/28
超纯水没问题,因为装在另一只池子里就没问题。比色皿是新的,上面已经说过,已经用乙醇超洗过。但未用重铬酸钾泡过,这倒可以试试。
nkgzs
第5楼2010/05/28
比色皿内表面有东西吧,产生气泡倒是很诡异
第6楼2010/05/28
比色皿是新的,进口货。另外已经用乙醇清超过了。
zwyu
第7楼2010/05/28
我遇到过用纯水机出来的水,现象和LZ一样;用瓶装的娃哈哈,气泡就没有了。。同一个比色皿。
第8楼2010/05/28
果真如此?谢谢7楼啦,赶明儿试试。
tutm
第9楼2010/05/28
你遇到的情况应该与我们遇到的是类似的 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090514/1889188/
第10楼2010/05/28
这个不大不小的问题确实难倒人, 不过一般的测量也影响不大
