老化验工
第2楼2011/01/19
最好有色谱,用色谱测定最合适。没有色谱的话,可以考虑用紫外光度法,噻吩应该有紫外吸收的,但前提是没有干扰成分(在其吸收峰附近没有其他物质的吸收,即峰不重叠,当然,部分重叠可用双波长法,看具体情况),红外主要是作结构分析,你是做定量分析吧。
紫外和可见原理和仪器结构相同,高档仪器就是一台仪器。
小于1ppm的氯离子估计要用离子色谱吧,化学法是不行的,离子选择性电极的灵敏度不够。
祥子
第4楼2011/01/20
色谱主要是多组分的分离吧。
要说检测,不一定比分光光度计强多少吧。毕竟色谱的检测器,从精度,灵敏度上,比分光光度计还差点。
1ppm,对大多数氯离子选择性电极,确实低了一点。
不知道这东西,是不是只能用专用的氯离子仪来测。
老化验工
第5楼2011/01/20
氯离子浓度太低时,真没有合适的测试方法,比较合适的应该是离子色谱,色谱分析最大的功能是分离,先分离后测定,现在大多数色谱(制备色谱除外)都用来做定量了,当然,其灵敏度和准确度比光度法要低一些(在线性范围内),然而,当浓度太低,光度法都无能为力时,就只有选择离子色谱了,不是气相色谱和高效液相色谱。
电化学分析测氯离子时一定要使用氯离子选择性电极作指示电极(使用离子计),但对于1ppm以下的氯,其摩尔浓度在10-7M以下,是不能用离子计测量的,因为已经低于其检出限量了。
不知道ICP能不能测量氯离子(即使能测也只能测元素,原子光谱嘛),我知道的主要是测金属元素比较有效。
氯离子选择性电极参数
氯离子式以Agcl-Ag2S为敏感膜的氯离子选择电极,用以测定溶液中Cl离子的一种电化学传感器。
主要技术参数:
1测定范围:10ˉ0至5ⅹ10ˉ5 M
2 PH范围:2-10
3温度范围:室温
4主要干扰:Br- I S2 - 、NH3、CN-
5斜率:56mv左右
6响应时间:≤2分钟
7内阻:≤50K∩
