【求助】AA700多次出现最大斜率升温延迟“Ramp time out”问题
  • 小小小风
    2010/05/28
原子吸收光谱(AAS)
  • AA700多次出现最大斜率升温延迟“Ramp time out”问题
    这个问题已经反复出现了。一般用新的石墨管没有问题,用过一次后,冷开机的时候,往往会出现这个问题。
    通过棉球用稀硝酸清洗石墨锥能暂时应付这个问题。但这不是长久方法,不知道真正的原因是什么?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/05/28
    感觉是接触方面的问题,你用石墨管是PE原装进口的还是国产的?
  • 小小小风
    第2楼2010/05/28
    进口的。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:感觉是接触方面的问题,你用石墨管是PE原装进口的还是国产的?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/05/28
    那你的石墨锥使用多长时间了,是不是需要更换了啊?
    小小小风(insnfeng) 发表:进口的。
  • 神话
    第4楼2010/05/29
    通常是石墨管的问题。工程师有说法吗 ?
  • 小小小风
    第5楼2010/05/31
    应该不是石墨管的问题。
    新的石墨管就不会出现这个问题。
    工程师来过几回了。
    有工程师说是气体控制箱的问题,需要更换气体控制箱。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:通常是石墨管的问题。工程师有说法吗 ?
  • 小小小风
    第6楼2010/05/31
    石墨锥是用了很久了,大概四年了。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那你的石墨锥使用多长时间了,是不是需要更换了啊?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/05/31
    原子吸收分析中,石墨锥是耗材。如果使用率高的话,通常使用寿命一般为1-2年,PE的耐用些。建议更换之。
    小小小风(insnfeng) 发表:石墨锥是用了很久了,大概四年了。
  • coffee8
    第8楼2010/05/31
    该换的耗材就要换的,不能影响检测工作呀!
  • wenhuac
    第9楼2010/05/31
    循环冷却水有没有问题啊?上次我的AA600就出现过升温时over heat 故障,后来工程师过来修了,是循环水的感应片接触不良,不知你的故障会不会也是循环水的问题
  • popo
    第10楼2010/06/07
    可能是你的石墨锥与石墨管的接触不太好!更换一个石墨锥看看吧
