【求助】CO2在2400左右的红外吸收为什么是两个峰?
  • cherishzzy
    2010/05/28
红外光谱(IR)
  • CO2在2400左右的红外吸收为什么是两个峰?是不对称伸缩振动的两种形式?
  • zwyu
    第1楼2010/05/28
    2349确实对应CO2的不对称伸缩,但是,谁告诉你是两个峰的?在超高分辨率下,如图
    所以,我们总感觉没用的分辨率指标,此处华丽现身中,
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加5积分,加2经验;加分理由:应助,一起加了
  • cherishzzy
    第2楼2010/05/30
    你好,下图蓝色是CO2的在线红外吸收,我看到的是两个峰。
    zwyu(zwyu) 发表:2349确实对应CO2的不对称伸缩,但是,谁告诉你是两个峰的?在超高分辨率下,如图
  • zwyu
    第3楼2010/05/30
    对啊,你用的分辨率是4cm-1吧,所以你看到的是两个峰。
    cherishzzy(cherishzzy) 发表:你好,下图蓝色是CO2的在线红外吸收,我看到的是两个峰。
  • ghcily
    第4楼2010/05/31
    个人觉得在2350附近CO2对红外吸收的相当厉害,吸收之后的能量很弱。所以在2350附近的透过率一般不作为参考的。
  • thomasyoung
    第5楼2010/05/31
    这两个峰对应的是P支和R支。
    我想问沙发,您的光谱的出处,分辨率有多高啊?
  • cherishzzy
    第6楼2010/05/31
    我做的是CO2方向的,所以关注的就是CO2吸收的变化。
    ghcily(ghcily) 发表:个人觉得在2350附近CO2对红外吸收的相当厉害,吸收之后的能量很弱。所以在2350附近的透过率一般不作为参考的。
  • happyalife
    第7楼2010/05/31
    这个。。。2350的地方CO2一共有几个峰啊?难道有5个?
  • cherishzzy
    第8楼2010/05/31
    你好,你能先解释一下P支和R支是什么意思吗?我是做CO2有关的方法学的,对红外不太了解。我的谱图是用ic10IR的在线红外得到的结果,分辨率之类的目前还不太清楚。由于CO2和Et3N反应之后2400左右变成单峰了,所以想弄清楚是什么原因,多谢帮忙。
    thomasyoung(thomasyoung) 发表:这两个峰对应的是P支和R支。
  • cherishzzy
    第9楼2010/05/31
    zwyu(zwyu) 发表:对啊,你用的分辨率是4cm-1吧,所以你看到的是两个峰。
  • zwyu
    第10楼2010/05/31
    出自NASA的Atlas of Infrared Absorption Lines,具体分辨率我一下没找到,保守估计优于0.01cm-1
