气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/07/24
柱箱那个炉丝老化严重了,或者是柱箱温度传感器有问题,这样下去,不用多久就会出现温度异常。就是面板显示温度100度,实际上柱箱是室温的这种情况。我遇到过的柱箱异常都是那个温度传感器坏了,然后就连柱箱炉丝一块换了,没有单卖
tang566
第2楼2012/07/24
我用的安捷伦这款仪器,前进样口不会自动关闭,只是一个月有两三次化学工作站会有错误提示,然后自动关闭,重新启动电脑后,又可以测样,咨询800,他们建议:每周关重启一次电脑。
symmacros
第3楼2012/07/24
谢谢,你讲的这种情况的确有的。但这台仪器使用不到一年,估计柱箱炉丝不会老化。
第4楼2012/07/24
谢谢,有点相似,每周关重启一次电脑,是不是电脑运行时候长时间后,有清理缓存什么的?但我的6890N-5975C基本上从来不关的,也无什么问题。
第5楼2012/07/24
具体为什么,我也没有细想,6890N-5975C与7890A-5975C在软件的版本和GC的硬件上有不同点,可能是因为这些不同点,造成了软件出错吧。
第6楼2012/07/24
是的,有道理,有可能是软件的版本的问题。
hgxbo
第7楼2012/07/24
应该是bug问题,我们也出现过 这个问题,换了一个bug就好 了
第8楼2012/07/24
是bug问题, 请问你换了一个什么,bug就好?
烽火
第9楼2012/07/25
我们的新机,也是7890A-5975C,运行序列时,总是提示系统内存不足,电脑内存2G的,硬盘500G.忽略提示可以照常运行,就是看着不爽,关闭化学站,再打开,就不提示了,可是用不了几天,又开始提示了。。。
第10楼2012/07/25
是不是电脑有病毒?
