jmcdcjyk
第2楼2010/05/30
(一)牛奶新鲜度的检验方法
1.滴定酸度 滴定酸度(°T )是指以酚酞作指示剂,中和100ml牛奶中的酸所需0.1摩尔/升(mol/L)氢氧化钠标准溶液的毫升数。方法是吸取10ml奶样于150ml三角瓶中,加20ml经煮沸冷却后的水及3~5滴酚酞指示液,混匀,用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至初现粉红色,并在0.5分钟内不裉色为止。所消耗的0.1mol/L氢氧化钠标准溶液的毫升数乘以10,即为滴定酸度(°T )。
2.酒精试验 酒精有脱水作用,当给牛奶中加入酒精后,牛奶酪蛋白胶粒周围水化层被脱掉,胶粒变成只带负电荷的不稳定状态。当奶的酸度增高时,H+与负电荷作用,胶粒变为电中性而发生沉淀。奶的酸度与引起酪蛋白沉淀的酒精浓度之间存在着一定的关系,故可利用不同浓度的酒精检测奶样,以是否结絮来判定奶的酸度。
方法是取2~3ml奶样注入试管内,加入等量的某种浓度的中性酒精(68°、70°、72°) ,迅速充分混匀后观察结果。若在68°酒精中不出现絮片,说明酸度低于20°T ,为合格奶;在70°酒精中不出现絮片者,说明酸度低于19°T ,为较新鲜奶;在72°酒精中不出现絮片者,酸度低于18°T ,为良质鲜奶。
3.牛奶之界限酸度的测定 牛奶的酸度在18°T 以内者,为良质新鲜牛奶;牛奶的酸度在20°T 以内者,为合格新鲜牛奶。所以,测定牛奶的这两个酸度点,就可知牛奶的新鲜程度。
方法是事先配制好0.018mol/L和0.02mol/L的氢氧化钠标准溶液,以及0.5%的酚酞乙醇液。检验时,向试管中加入5ml水、0.25ml酚酞指示液,再加5ml 0.018mol/L或0.02mol/L氢氧化钠标准溶液,摇动混合,观察结果。
在0.018mol/L氢氧化钠标准液的试管中酚酞不褪色者,牛奶酸度低于18°T ;在0.02mol/L氢氧化钠标准溶液中不褪色者,牛奶酸度低于20°T 。
小鸟飞翔
第5楼2010/07/03
就根据牛奶酸度可以判定新鲜度了?
