【分享】固相萃取一气相色谱法测定葡萄酒中的氨基甲酸乙酯
  • jianzhu_zhang
    2010/05/30
厂商论坛
  • 固相萃取一气相色谱法测定葡萄酒中的氨基甲酸乙酯
    采用固相萃取法提取葡萄酒中氨基甲酸乙酯,然后用气相色谱法测定,色谱条件为:载气流速1.0 mL/min;程序升温50℃(1 min)---qO。C/min--.150℃--*3。C/min----220 oC(5 min);进样量2.0 IxL。分析时间为38 min。比较了5种净化柱提取除杂效果,选择Cleanert Silica柱作为葡萄酒中氨基甲酸乙酯的萃取柱。以内标法定量,测得相对标准偏差为1.6%、1.2%,回收率在90.4%一101.5%之间。采用本方法测定了8种葡萄酒,氨基甲酸乙酯含量为11.6—30.1斗g/L。
  • imtoxiner
    第1楼2011/10/24
    你好,请问:进出口食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法 SN/T 2560-2010 上用的液质-C18做的,用那款柱子合适?
  • wxlsdyt
    第2楼2011/11/22
    应该是Venusil XBP-C18-L吧,这个性质比较相当
  • amandali
    第3楼2011/11/29
    呵呵,比较了解我们产品哈,不过,提醒您下,写错了,应该是“Venusil XBP-L C18”,我们的Venusil XBP-L 系列是比 XBP系列要更低比表面积的,所以耐脏的。
    继续关注哈
    wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:应该是Venusil XBP-C18-L吧,这个性质比较相当
  • freedom111
    第4楼2012/04/25
    最近在做氨基甲酸酯,参考了这篇文献,看了以后有几个问题请教:
    用FID检测器,加标的浓度只有几十个 ppb,浓缩10倍,也就0.3-0.4ppm,但标准溶液的最小值是4ppm,这样的标准曲线可以定量吗?
    过SILICA的小柱,而且是5ml的酒直接上样,而且是静止吸附10分钟,(1G的填料),搞不清楚这么做的目的是什么,酒中大部分是水,一个正相的萃取柱,直接上水样,有净化效果吗?难道是作者故意写错误导大家?
  • 小虾米
    第5楼2012/11/16
    萃取还是用在前处理比较多
  • yigaozizi
    第6楼2012/11/20
    我记得博纳艾杰尔开发了一个应用方法,是专门做酒中的氨基甲酸乙酯检测的。比楼主贴的文章里方法更加简便可靠哦!呼唤版主~~
  • maggiesea
    第7楼2012/11/20
    来了~来了!大家早上好哈~ 方法见:【博艾聚焦】黄酒中氨基甲酸乙酯含量检测-20g样品更备有2g样品检测方法,欢迎拍砖~
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:我记得博纳艾杰尔开发了一个应用方法,是专门做酒中的氨基甲酸乙酯检测的。比楼主贴的文章里方法更加简便可靠哦!呼唤版主~~
