ICP-MS
附件:
abcdefghijkl123
第1楼2011/10/26
没有,我们只有硝酸才用到
金水楼台先得月
第2楼2011/10/26
没有用到,用优级纯拉。
yzyxq
第3楼2011/10/26
我觉得没必要。一般食品检测都不需要洁净室,MOS级的试剂也有浪费之嫌。除非找不到级别低一些符合要求的试剂。
听雨轩
第4楼2011/10/28
我们实验室的酸全用的优级纯的,但是标准上都要求是痕量金属级别的,也没有做到,不知道申请ISO17025认证的时候会不会给一个不符合项.
诚信
第5楼2011/10/28
我个人认为对于ICP-MS分析还是有必要的,主要有以下两点好处1,如果试剂金属含量高,仪器容易产生记忆效应,冲洗十几次也洗不下来。如果用高纯试剂分析就不会出现这种现象了。2,如果金属试剂含量高,那么样品中的金属含量分析就会不准确。3,高纯试剂价格也不算太贵,进口的、1加仑包装的且金属含量小于10ppb的才600元。
委员长
第6楼2011/10/28
按照这样的标准进展下去,估计检测实验室会淘汰大部分的。
ttbulaohu
第7楼2011/10/28
一般实验室用到的都是分析纯,个别是优级纯!
happy爱米粒
第8楼2011/10/29
我们没有用到,重金属都是优级纯的,不过硝酸买过,特殊情况采用
yu3226033
第9楼2011/10/29
是的,我们检测食品中金属元素含量是有这样做的.
xue1bo
第10楼2011/10/31
呵呵 空白有低,检测限就有多低,呵呵不要小看空白,尽可能用好的试剂,做起来有信心,而且这些成本也不高,主要看目的了。
