ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/09/20
ICP-MS线性范围宽,可以直接上机
3387
第2楼2010/09/21
会不会污染管路、四级杆和六级杆,或者对检测器不好?
第3楼2010/09/21
这个浓度没有问题,不会污染
百度一下全知道。。
第4楼2010/09/22
几个ppm最好就不要上ms了。容易残留污染。虽然icp=ms可以拟合高低含量,但是能稀释的话尽量稀释下。如果真的含量很高,一用其他检测手段的,如oes,aa等
AK-47(冲)
第5楼2010/09/24
ppb级的都没太大问题了捏。。
kiwi-kids
第6楼2010/09/27
浓度高也米有问题,前提是您不期望仪器以后测定含量很低的样品
popo
第7楼2010/10/03
这个浓度高么??我觉得比较正常啊! 也应该不会影响到以后的测定
zhangyingfu138
第8楼2011/04/08
残留和记忆效应不强的话浓度高点没关系!Hg之类浓度高了就不行了一般都是稀释,ICP-MS都是测试ppb级别的比较好,但是你硬是要用,愿意长时间洗就随便你了!!CU,ZN,PB这样的浓度可以直接测试,但是标线低的话不稀释会不准
