原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/06/01
这样的问题,应该直接咨询厂家的工程师,他们的经验比较丰富
夕阳
第2楼2018/06/01
关键是楼主的样品,氧化剂,还原剂,还有载气气流有变化吗?
菩提花开落满地
第3楼2018/07/23
是跟载气流速有直接关系。载气大出峰早。如果想十秒分析一个数据。就得增加载气流速。但是载气流速大了,末端气体软管会有液体进入。很尴尬一个事情。
第4楼2018/07/23
让我去问他
第5楼2018/07/23
有可能是泵管老化了,换新的
第6楼2018/07/23
管是新的。我在固定管的松紧时,出峰时间没有变化,这个跟松紧没关系吗
wangjunyu
第7楼2018/07/30
泵管管径规格对不对,是否老化,载气流量是否对。
JIANNAN
第8楼2018/07/31
你应该用的是FLAS100 AAS600石墨炉测汞吧?这个出峰时间和FLAS100的设置应该么什么关系,主要还是灰化温度和石墨管有关,可以提高灰化温度试试,还有你的石墨管有镀铱处理没?
